Сутрешен (студен) проблем...
    Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщение
    Всички диагностични програми започват с изречението: -Разкачетете куплунга ,проверете връзките, ако има нагар почистете........
    99 процента от проблемите идват от не-коректна връзка.
    Особенно при коли купени от Италия където климата е влажен.......
    Таман това планирам да свърша в близките дни
      е добре,колата идва от италия януари месец.... и в двете държави през този сезон е влажно,да не казвам че в бг си е направо мокро....и колата не прави така.... цяла пролет, лято есен и зима после пак не прави така.... и сега от около 2 месеца - честитка..... Ммммм?
      '97 155 1.8 16V
      GMC YUKON DENALI 5.7 V8
      the cost of living is dying...everybody pays...
        Първоначално публикувано от Grim Покажи съобщение
        невярвам да има връзка с катализатора... моята беше без като я земах...
        A сонда имаш ли?? Сондата е закрепена на входната тръба на катализатора .
        Спордед мен е от сонда. И аз го имах този проблем , но само при студено.През лятото и при топло време няма проблем. така и н го разреших .При студено време я оставях да поработи 2-3 мин на място.
        Аlfa Romeo 155 Aspirato T.Spark 2.0 8 V S.S.
        Вечна и памет .Отиде на скраб ."Четирите необозначени автомобила Alfa Romeo 155 Twinspark изфучаха по Виа Дел Коронари като изстребители по самолетна писта" (цит. Дан Браун -"Шестото клеймо" гл. 56)
          Първоначално публикувано от kris11 Покажи съобщение
          имам сонда, и мисля да я сменям.... дано да е от това...
          '97 155 1.8 16V
            Профилактика му е майката....
            ...а когато нестава си трябва добър доктор
              И аз имах абсолютно същият проблем , който не се оправи след сменянето на кабели ,свещи , почистване на дюзите , замерване на налягането на бензина , сменяне на температурен датчик и кво ли не. И накрая не знам дали е случайност но след зареждането на бензин и се оправи , а старият бензин уж беше хубав 100октана от Еко...
              Alfa 164 2.0TS Super -ex. Alfa 145 1,6 Boxer- ex.Alfa 155 2.5 V6 - ex.Alfa 156 2.5 V6 24V - ex.
              Alfa 164 2.0 TS Super - ex.
              Alfa 166 2.4 JTD 2003г.
                Не е от това. Доказано. Няма логика да се оправя след некомпетентно разбутване на кабеляците, ако е сонда.
                Но аз лично съм много амбициран да реша тоя проблем. Засега съм стигнал до извода, че пряко се влияе от температурата и от "тоците". Къде ли е връзката?
                  Първоначално публикувано от koolio Покажи съобщение
                  някпой шибан датчик най-вероятно.....
                  '97 155 1.8 16V
                    Без да съм компетентен, само ще отбележа ,че твоите кабели не са баш като оригиналните.
                    2. различните кабели и лули имат различно съпротивление което се влиае и от температурата.
                    3.В дебитомера има термо резистор които определя спрямо плътноста и температурата на входящия въздух - времето на впръскване на дюзите.
                    4. Проблема при теб е от некоректни връзки и няма нищо общо с всичко изброено.
                    5.Не търсете под вола теле!
                    Автогаз сервиз-
                      Все някой ден се стига до там...независимо от къде е колата....
                      нали не караме две годишни коли да се оповаваме на някаква гаранция!!!!
                      Едно нещо ще кажа:...електрониката на старите коли е много по здрава от тази на новите....
                        sled pregled problema e ustanowen-debitomer i poprawen stypkow motor.... sega kolata ne se zadyhwa sutrin,trygwa si normalno kakto predi,kato q pokaram izwestno wreme shte ustanowq ima li drugi "simptomi za lechenie".... golqmo MERSI na LISAN SERVICE
                        '97 155 1.8 16V
                          За много години колеги . Нов съм във форума и искам да споделя нещто по въпроса. Имама 155-ца 1.8 8 клапана. Колата си я купих с проблем -студен старт , припуква в колекторите , гасне , не върви като студена , а пък като загре около 90 градуса почва да не върви. И от тук се почна сагата : свещи , кабели , дюзи , Темп. датчик ,компресия/на топло ,на студено/ и какво ли още не . Голяма мъка , но колата не се оправи . А също така обтягане на верига и пак неще . Наложи се сваля да скоростите за ремонт . Та ги свалих барабар с мотора , тогава едно приятелче вика - имам тука и двете вериги ,артисаха ми шо не ги смениш така и така мотора е долу . И о чудо мотора се оправи . Не вярвах на очите си . Та така . Малко дълго стана сори .Извода е да не се пренебрегва тая верига за 8 клапановите мотори , а пък в мануала пише - на 120 хил.км. веригата да се смени . Успех
                          LANCIA DEDRA 2.0 8V Turbo INTEGRALE
                          LANCIA THEMA 2.0 8V
                          ALFA ROMEO 155 1.8 8V Silverstone
                          ALFA ROMEO 155 1.9 turbo D
                            Първоначално публикувано от cobra_11 Покажи съобщение
                            тая магия с веригата вероятно е била от грешно зацепване... има си белези - сега моята като я разглобявахме беше перфектно на белезите. Колкото и да се разтяга веригата, не може да докараш такъв проблем от нея, просто после като сте я сменили сте зацепили новата както си трябва.
                            Другото което може да го предизвиква е вариатора да е блокирал, но ми се струва че от него няма да е толкова силен ефекта...
                            Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
                            Volvo V50 2.0D by RuBig
                              Ура, другари, при мен проблемът се оправи. Оказа се, че един комутатор е бил извън строя.А, и друго - оказа се, че вариаторът е бил изключен. Освен това всички релета са напръскани с контактен спрей, клемите на акумулатора са смазани и колата върви прекрасно.
                                я разкажи откъде е бил изключен вариатора - клемите на клапана или нещо друго някъде другаде?
